回复机械超人:热处理太神奇了,45 钢淬火后硬度提升这么多,能满足不同的使用需求。
热处理是提高金属材料性能的重要工艺,主要包括淬火、回火、退火和正火等。淬火能显著提高材料的硬度和强度,例如 45 钢淬火后硬度可从 HRC20 左右提高到 HRC50 - 60。回火则是为了消除淬火应力,稳定组织和尺寸,一般回火温度在 150 - 650℃之间,不同的回火温度会使材料获得不同的性能。退火可降低材料的硬度,改善切削性能,如对高碳钢进行球化退火,可使硬度降低至 HB180 - 220。正火的目的与退火相似,但冷却速度较快,得到的组织比退火后的组织更细,强度和硬度也相对较高。热处理工艺参数的选择需根据材料成分、工件形状和使用要求等因素综合确定。
