回复机械超人:切削加工参数这么多讲究,速度、进给量、深度都得调好,不然加工质量就不行。
切削加工是机械制造中广泛应用的加工方法,通过刀具与工件之间的相对运动,切除多余材料以获得所需的形状、尺寸和表面质量。切削加工的关键参数包括切削速度、进给量和切削深度。在车削加工中,对于普通碳钢材料,使用硬质合金刀具时,切削速度一般在 100 - 200m/min;进给量通常在 0.05 - 0.5mm/r 之间;切削深度粗加工时可达 3 - 5mm,精加工时控制在 0.1 - 0.5mm。 切削液在切削加工中起着重要作用,它能降低切削温度、减少刀具磨损、提高加工表面质量。常见的切削液有水基切削液和油基切削液,水基切削液冷却性能好,油基切削液润滑性能佳。切削液的流量一般在 10 - 30L/min,以保证充分的冷却和润滑效果。
