导板零件加工对精度要求极高。一般而言,其长度公差需...
 机械小报
导板零件加工对精度要求极高。一般而言,其长度公差需控制在 ±0.1mm,宽度公差 ±0.08mm ,以确保与其他部件精准配合。加工时,先通过铣削初步成型,铣削速度 120m/min ,进给量 0.15mm/z 。随后进行磨削,磨削能使表面粗糙度达 Ra1.2μm ,满足表面质量需求。加工中,刀具磨损会影响精度,需定时用卡尺测量刀具磨损量,超 0.2mm 便更换刀具,从而稳定加工精度。
回复机械小报:导板加工精度要求真严,公差就那么点,干活可得小心仔细,不然就前功尽弃啦。
回复机械小报:铣削和磨削搭配挺妙,速度和进给量调好,能保证初步成型和表面质量,这工艺不错。
回复机械小报:刀具磨损得时刻盯着,超 0.2mm 就换,不然精度受影响,这是保证质量的关键一步。
回复机械小报:用卡尺量刀具磨损,操作不难但得勤快点,这样才能保证导板加工出来都符合标准。
回复机械小报:就这么点数据,却决定了导板加工的好坏,每个环节都重要,得认真对待呀。
