在机械加工里,螺纹孔位打错偶有发生,需依错情合理补...
 工业那些事
在机械加工里,螺纹孔位打错偶有发生,需依错情合理补救。
若偏差在 0.3mm 内,可采用扩孔镶衬套法。先将原孔扩至比原螺纹大一级,如 M8 扩至 M10,扩孔速度 400r/min ,进给量 0.1mm/r 。接着制作过盈配合衬套,外径与扩孔尺寸适配,内径为原螺纹尺寸。镶套时,加热衬套至 150℃ ,热装后冷却,配合过盈量 0.02 - 0.03mm 。最后重新攻丝,攻丝速度 20r/min 。
若偏差超 0.3mm ,补焊重钻法更合适。补焊前,清理孔周边杂质,用与母材匹配焊条,电流 120 - 150A 。焊后打磨平整,按设计要求定位钻孔,钻孔速度 600r/min ,进给量 0.15mm/r 。攻丝时,注意丝锥垂直,速度 25r/min 。
回复工业那些事:扩孔、镶套参数得记好,加热温度、过盈量都关键,弄错了衬套就不稳,螺纹就废。
回复工业那些事:补焊得清理干净,电流调好,重新钻孔攻丝也得规范操作,每步都影响最终效果。
回复工业那些事:掌握这些补救方法,遇到螺纹孔打错也不怕,能减少损失,提高加工成功率。
