回复机械经纬度:精镗深孔真不易,刀具选好是第一步,参数也得调好,不然振动起来精度就没了。
精镗深孔工艺难度高,长径比常超 5 。加工时,刀具悬伸长易振动,影响精度与表面质量。 选刚性好的深孔镗刀,刀杆直径为孔径 0.7 倍。切削参数:切削速度 40m/min ,进给量 0.08mm/r ,切削深度 0.2mm 。 切削液作用关键,采用高压冷却系统,压力 4MPa ,流量 25L/min 。既能冷却刀具,又能有效排屑,防止切屑划伤孔壁。 精镗后,内孔尺寸精度可达 ±0.03mm ,表面粗糙度 Ra1.0μm 。加工中,实时监测刀具磨损,通过声发射传感器监测切削力变化,判断刀具磨损。当切削力波动超 10% ,可能刀具磨损,及时换刀,保证加工精度稳定。
