锥螺纹常用于管件连接,加工难度大,精度要求高。 车...
 机械前沿
车削锥螺纹,依锥度调车床小滑板角度。如 1:16 锥度,小滑板转 3.576° 。切削速度 30m/min ,进给量按螺距定,如螺距 1.5mm ,进给量 1.5mm/r 。
攻丝加工,先钻合适底孔,底孔直径依锥螺纹小径算。攻丝切削速度慢,4m/min ,保证精度。
锥螺纹精度要求:锥度误差 ±0.05° ,螺距误差 ±0.03mm ,中径公差 ±0.08mm 。加工中,用锥螺纹塞规、环规检测,确保精度达标。如锥度不符,微调小滑板角度;螺距、中径不符,检查刀具与参数。
回复机械前沿:锥螺纹加工麻烦,车削调角度,攻丝算底孔,参数还得把握好,不然精度难保证。
回复机械前沿:锥度、螺距、中径要求都严,每项都得达标,检测工具得用好,不合格就返工。
回复机械前沿:车削和攻丝速度不同,按要求来,速度不对,螺纹质量肯定受影响,得注意。
回复机械前沿:用塞规、环规检测很重要,能及时发现问题,调整加工,保证锥螺纹符合标准。
回复机械前沿:锥螺纹加工虽难,掌握方法和精度要求,细心加工,也能做出高质量产品。
