机械加工中的刀具磨损问题不容忽视。以铣削加工为例,...
 机械小将
机械加工中的刀具磨损问题不容忽视。以铣削加工为例,硬质合金刀具在切削硬度为 HRC40 的合金钢时,正常切削速度下,大约切削 100 分钟后,刀具的磨损量可能达到 0.1mm。当磨损量超过 0.3mm 时,加工精度和表面质量就会明显下降。但实际加工中,有时刀具磨损速度更快。是切削参数不合理,如切削速度、进给量过大?还是工件材料硬度不均匀?或者是切削液的冷却润滑效果不好?
回复机械小将:切削液可不能省,好的切削液能让刀具寿命长不少呢。
回复机械小将:刀具磨损太快,成本就上去了,得想办法让刀具更耐用才行。
