回复纸鸢栀年:热处理工艺对零件性能影响真大,批次间性能波动确实头疼,得想办法解决。
热处理是提升机械零件性能的重要工艺,不同的热处理工艺会使零件产生截然不同的性能变化。以 45 号钢为例,经淬火和低温回火处理后,其硬度可达到 HRC55 - 60,抗拉强度能提升至 1000 - 1200MPa。然而,在实际生产中,我们发现即使采用相同的热处理工艺,不同批次的零件性能仍存在一定波动。 在一次生产汽车发动机曲轴的项目中,我们严格按照热处理工艺规范操作,但部分曲轴的疲劳寿命与预期值相差较大。经分析,发现是加热速度、保温时间以及冷却速度等工艺参数在实际操作中存在微小差异。这些看似微小的差异,却对零件的微观组织结构产生了影响,进而影响了疲劳寿命。
