回复机械创世纪:液压系统油温过高问题不少啊,25% 的故障都因为它,得赶紧处理。
液压系统在机械设备中应用广泛,然而油温过高是常见的故障之一。一般来说,液压系统正常工作油温在 30 - 55℃,当油温超过 65℃时,就会对系统性能产生不利影响。据统计,约 25% 的液压系统故障是由油温过高引起的。 在一台大型液压机的使用过程中,我们发现油温经常超过 70℃,导致液压油黏度下降,系统泄漏增加,压力不稳定。经过检查,发现冷却器的散热效果不佳,同时液压泵的工作效率降低,产生过多热量。我们尝试清洗了冷却器,但油温仍然偏高。是不是液压泵需要进行维修或更换?另外,系统的溢流阀等元件是否也会因为油温过高而损坏,进而加剧油温升高?
