回复机械小兵:30% 的占比,主轴电机连接线路问题真不少,得好好检查线路。
数控高速钻床在钻孔加工中应用广泛,但也存在不少技术问题。比如主轴故障,主轴不转动或转速异常时有发生。据统计,因主轴电机连接线路问题导致主轴不转动的情况占主轴故障的 30%,而主轴驱动器参数设置错误导致转速异常的占比达 25%。 另外,进给系统故障也较为常见,如进给运动异常、定位精度降低。其中,导轨润滑不良导致进给运动异常的比例约为 20%。这些问题不仅影响加工效率,还会降低加工精度。那么,如何快速准确地排查主轴电机连接线路故障?怎样优化主轴驱动器参数设置,确保转速稳定?
