碳纤维地暖产品特点
 修修
  碳纤维地暖是利用电力通过碳纤维分子活动振荡做“布朗运动”取得热量。分子间的撞击和摩擦产生热量,穿透介质;整个发热过程无声、无光、无污染,是名副其实的绿色产品。这种取暖方式充分利用了热量的三种传播方式,即:热传导,热对流和远红外低温辐射。
  碳纤维地暖产品特点
  产品抗拉强度强,耐腐蚀,耐酸碱,不燃烧,耐氧化。同时安装简单,整个导热过程中不漏电。因此,碳纤维供暖主要特点是安全,节能,环保。
  1,升温快、散热均匀 。3-5秒即可达到工作温度。使用中无电磁干扰和污染、无灰尘、无噪音,光线柔和,不刺激眼睛和灼伤皮肤,给您带来清洁、宁静的使用感受。,
  2,抗拉强度高 。在相同电流负荷下,碳纤维的强度是金属丝的6-10倍,不折断、不起弧、杜绝火灾。
  3,稳定、寿命长 。耐腐蚀、不衰减、不易氧化,使用寿命长达50年,连续工作超过60000小时以上。
  4,节能、省电 。碳纤维电热转换率高达98.2%,比金属丝发热节省30%热能;发热过程无声、无光、无污染,是名副其实的绿色产品。
  5,精确控温 。可做到分室精确控温,,房间的温度可根据自己的需要来自行调节。
  6,健康、环保 。不产生电磁辐射,不扬尘、无噪音。
  特有的远红外特性,无需远红外涂层,辐射4-17um对人体有益的“生命之光”——远红外线。远红外辐射功能,有利于人体健康。
  7,蓄热功能 。热循环方式合理,效率高,智能化控制,环保节能。 功能主要体现在蓄能作用,居室也不会出现灰尘飘扬和温度不断降低的现象,这是对流式加热体产品所达不到的效果。
  1.相比集中供暖
  第一,传统的集中供暖得先有热源或新建锅炉及复杂的网管,新建锅炉和网管的费用相当昂贵。普通的燃煤锅炉采暖,按三万平方米的一个完整的小区计算,它需一台六吨锅炉,加上水泵四台,还有电机。盖锅炉房加蓄水池、膨胀水箱、锅炉基础设施,输送管道按干道150米,楼体分管道600米,加管道支架,保温、包外皮等,锅炉房占地、煤场、交通等按一亩地计算,还有锅炉管道的寿命为10-15年,如果平均按12年换一次,50年就换4.5次。
  第二,集中供暖在供暖时,因楼层的不同会造成温度不均匀,无法做到分室温控,无法做到室内温度自由调节、自由控制。即使室外温度已经很高依然供暖,很多房间不得不打开窗户散热。无个性化消费,出门在外不享受供暖也要按时付钱。
  第三,煤、天然气都是不可再生资源,会越用越少,越用越贵。国家也出台相关政策控制对不可再生能源的消耗,以及积极寻找可替代清洁能源。
  第四,使用煤炭对环境造成严重污染不减排、不低碳。燃煤产生二氧化硫能氧化生成硫酸盐气溶液,毒性增加了10倍以上。在这种环境里的降雨即“酸雨”,能使土质、水质酸化,植物大面积死亡。SO2对人体有强刺激作用,使人眼睛红肿、咳嗽、哮喘,发展成支气管炎、肺炎,重者呼吸困难——甚至呼吸功能衰竭。
  第五,传统的集中供暖运行费用是按每个采暖季每平方(建筑面积)来收取费用的。无法做到分户计量。
  传统的集中供暖在供暖季结束后需要进行锅炉、管道维护。如果中间出现问题,也会给用户带来很多麻烦。
  最重要的一点集中供暖在供暖季前后处于不工作状态意味着集中供暖成为了摆设。北方集中供暖是从11月15日开始到4月15日结束。无法结合实际情况自由调时。
  2、长丝碳纤维电采暖
  第一,安装简单,只需在用户需要采暖的室内地面铺装,不占空间。没有种类繁多的相关配套设施和配件,不存在繁琐的安装步骤。一次性铺设终身受用,使用寿命与建筑物等同,不存在维护和检修。
  第二,可做到分室精确控温,用一度电给一度电的钱,房间的温度可根据自己的需要来自行调节,也不会出现跑、冒、滴、漏现象。是真正意义上的一次性投入,终身受益。
  第三,在运行的时候不需要调试、检查,使用清洁的电能源。不对环境造成污染和破坏,不影响其他产品正常使用。
  3、相比金属丝电暖
  电地暖在中国有两种,一种是以金属发热材料的电缆;另一种是碳纤维为发热材料的电缆
  第一,金属导线通电后,由于自身的电阻产生的光电能量而发热,再将热量以热传到形式散出,产生光电作用时会消耗一定能量所以热转换率一般在75%左右
  第二,这种地热电缆的质地较硬,在施工过程中如遇多次弯折会被破坏。
  第三,在使用时会产生的电磁波辐射,用户长期处于这样一种电磁波场中,对人有微观的不良影响。
  长丝碳纤维电采暖
  第一,长纤碳纤维电热转换率高达98%。在运行费用上碳纤维电地暖要比金属丝电地暖节约30%。
  第二,较之金属丝的电磁辐射碳纤维电地暖恰恰相反,它辐射的4-17μm远红外线对人体极为有益,在医学上把4-17μm的远红外线称为“生命之光”。在医学界常用它来对人作理疗,效果非常理想。所以采用碳纤维电地暖不仅可以给你带来温暖,更是给你带来健康。
  第三,我公司研发的长丝碳纤维地热电缆是非金属材料,通电后的碳纤维中的碳分子做“布朗运动”,无电磁辐射,无衰减,稳定性更高。碳纤维地热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的温度间运行,地热电缆将热能通过热传导(对流)的方式和远红外低温辐射方式传给受热体,更安全。效果、发展趋势
  金属丝地热电缆其质地过硬,在生产和施工中避免不了多次折弯而多次弯折造成的电缆局部电阻过高和电缆损坏在通电后出现击穿绝缘现象,对采暖区域安全问题影响很大;碳纤维地热电缆其核心发热体为长丝碳纤维,其质地柔软且稳定。
  金属丝电地暖在运行过程中将伴随着有害电磁波产生(这是金属丝无法解决的问题)。虽然有些厂家称这些有害电磁波比较少,但对于50年寿命的地暖工程,也就意味着我们将50年处于这样有害的电磁辐射中,这对人体是极为不利。
  碳纤维地暖恰恰相反,它辐射的4-17μm远红外线对人体极为有益,在医学上把4-17μm的远红外线称为“生命之光”。在医学界常用它来对人作理疗,效果非常理想。所以采用碳纤维地暖不仅可以给你带来温暖,更是给你带来健康。
  4、与碳晶,电热膜对比
  碳晶核心发热材料是粉末状碳纤维(粉末状碳纤维是短丝或长丝碳纤维磨碎而成的),碳晶发热板是在工业PVC板上喷射粉末状碳纤维和黏合剂压制而成。
  这种碳晶发热片产品性能上存在很大隐患表现为:
  第一,粉末状碳纤维抗老化能力差,发热片电极抗氧化能力差,喷射不均匀会出现发热不均,过热条件下容易龟裂,容易造成危险隐患。
  第二,这种产品只适合干铺,无法满足湿铺。铺设有局限性。
  第三,依附材料PVC板在经过长时间加热过程中容易产生变形扭曲等现象,造成不稳定因素和安全隐患。
  第四,这种产品在使用5年之后出现严重衰减,整体寿命一般在15年。远不能满足地面采暖≥50年寿命要求.
  长丝碳纤维电采暖
  第一,碳纤维地暖核心发热材料是长丝碳纤维采用国际最先进科技,完全有日本进口核心原材料,确保了产品品质。
  第二,所用的是比短丝碳纤维更好的长丝碳纤维为电热体的碳纤维地暖。适合实木地板、复合木地板、瓷砖大理石地板等,适合干铺湿铺等铺设方法,而且有公司标准铺设方法。
  第三,在使用中发热均匀、无线损,无老化寿命在≥50年。技术和质量上是碳晶发热板所无法超越的。
  5、与空调对比
  第一,认为装了空调再装电地暖是重复投资,这种说法是不正确的。因为空调的最大功用是制冷而不是制热,空调制热的费用高的惊人。
  第二,空调低于5℃效率将大大降低。当室外温度低于5℃时,空调外部的交换器将出现结冰结霜的现象,这时空调效率将会大大降低,甚至出现**的现象。在北方地区冬天温度一般零下十几二十多摄氏度,完全可能将外机冻住使之无法工作。
  第三,空调在运行期间必定要维修保养,每年对于空调质量投诉的案例都是名列前茅。维修费时、费钱、费精力,徒增许多烦恼。
  第四,冬天用空调,会加速机器老化,本来可用10年的机器,冬天一用只能有3年的寿命。
  第五,而且空调是强制吹风,出现扬尘、噪音等现象,热风还会带走你皮肤上水份,最重要的是“头热脚凉”不符合人体需要,会感觉头晕、头疼,会产生不良反应。
  第六,东三省地区由于气候条件原因普遍较少使用空调。
  长丝碳纤维电采暖
  第一,碳纤维电地暖一旦安装,终生不用维修,使用寿命高达50年以上。省下很多烦恼。
  第二,碳纤维地暖不受气候条件的影响,而且在北方地区建筑保温效果比较好更有利于地暖温度效果。
  第三,碳纤维地暖符合人体生理头凉脚热的需要。
  第四,碳纤维地暖无扬尘,噪音等污染,更健康舒适。
  安装了空调再安装碳纤维电地暖并不重复,碳纤维电地暖才是正真的采暖专家。
