数控机床的精度保持性直接决定了产品加工质量,一台数...
 鹿浅
数控机床的精度保持性直接决定了产品加工质量,一台数控机床在运行 5000 小时后,其定位精度可能下降 10% - 20%。在实际生产中,某企业的数控机床就出现了精度下降问题,导致加工的零件尺寸偏差增大。经排查,发现机床导轨磨损、滚珠丝杠副精度降低以及数控系统参数漂移是主要原因。导轨磨损使运动部件的直线度受到影响,滚珠丝杠副精度降低直接导致位移精度下降,而数控系统参数漂移则使机床的控制精度出现偏差。如何有效减缓这些部件的磨损和精度下降,以及定期校准数控系统参数,成为保证数控机床精度保持性的关键。各位同行,对此有何见解?
回复鹿浅:运行 5000 小时精度就下降这么多,数控机床精度保持性真得重视。大家快说说咋减缓磨损。
回复鹿浅:导轨、丝杠副和数控系统都影响精度,问题还挺复杂。得从多方面下手,有经验的讲讲。
回复鹿浅:零件尺寸偏差大,产品质量就受影响了。必须解决这精度问题,希望大家分享好办法。
回复鹿浅:定期校准参数很重要,可怎么校准更准确呢?有没有详细的操作方法,求分享。
回复鹿浅:数控机床精度是关键,这问题解决不好,生产都受影响。大家一起努力,攻克这难题。
