回复心鸢:优化结构设计听起来不错,就是不知道要多久才能有成果。希望快点解决精度难题。
一台新的高精度数控机床在正常使用 1 - 2 年后,其定位精度可能会下降 0.01 - 0.03mm。经过 5 年的使用,定位精度下降幅度可能达到 0.05 - 0.1mm。这就导致加工零件的尺寸误差逐渐增大,影响产品质量。那么,如何提高数控机床的精度保持性呢?是定期进行精度校准,还是优化机床的结构设计?定期校准虽能暂时恢复精度,但频繁校准会增加成本和停机时间。优化结构设计或许是更长远的解决办法,但这需要大量的研发投入和时间。
