齿轮传动是机械中常用的传动方式,但噪声问题一直困扰...
 工业那些事
齿轮传动是机械中常用的传动方式,但噪声问题一直困扰着工程师们。相关测试数据显示,普通工业齿轮箱在正常运转时,噪声水平一般在 70 - 80dB (A)。而在高速、重载工况下,噪声可能会达到 90 - 100dB (A),严重影响工作环境和操作人员的健康。那么,如何降低齿轮传动的噪声呢?一方面,可以通过优化齿轮的齿形设计来降低噪声。例如,采用修形齿形的齿轮,可使噪声降低 3 - 5dB (A)。
另一方面,提高齿轮的制造精度也能有效降低噪声。将齿轮的制造精度从 8 级提高到 7 级,噪声可降低 2 - 3dB (A)。然而,提高制造精度会增加生产成本。此外,合理选择齿轮的材料和润滑方式也对降低噪声有一定的作用。
回复工业那些事:齿轮传动噪声这么大啊,得想办法解决。优化齿形和提高精度都试试,就是成本有点高。
回复工业那些事:降低噪声对工人健康好啊,虽然提高精度费钱,但也得考虑。希望有更便宜的办法。
回复工业那些事:修形齿形能降噪,这是个好办法。要是能普及就好了,让工作环境安静点。
回复工业那些事:噪声大影响工作心情,还伤耳朵。材料和润滑方式也得研究研究,说不定有惊喜。
