刀具每加工 1000 个零件,磨损量会增加 0.0...
 机械前沿
刀具每加工 1000 个零件,磨损量会增加 0.05mm。随着刀具磨损加剧,加工精度会显著下降。以轴类零件加工为例,刀具磨损可能导致轴的直径尺寸偏差超过公差范围,影响其与其他部件的配合精度。
因刀具磨损造成的零件加工精度不合格率约为 20%。为保证加工精度,通常需频繁更换刀具,但这又增加了生产成本和加工时间。如何在保证加工精度的同时,合理控制刀具磨损,减少刀具更换频率,是机械加工行业亟待解决的问题。
回复机械前沿:刀具磨损影响精度,这事儿大家都知道。可每加工 1000 个零件就磨损这么多,真得注意。
回复机械前沿:20% 的精度不合格率,这可不是小数目。看来得研究研究怎么让刀具更耐用。
回复机械前沿:频繁换刀成本高又费时间,这矛盾咋解决呢?肯定有好办法,大家快想想。
回复机械前沿:轴类零件加工受刀具磨损影响大,其他零件估计也一样。得赶紧找应对之策。
回复机械前沿:加工精度很重要,刀具磨损又没法避免。只能想办法平衡,让生产更顺畅。
