回复机械前沿:加工表面粗糙度影响可不小,四成用户不满意,看来得好好研究研究。刀具、参数都得注意。
切削刃钝圆半径增大,会使已加工表面残留面积增大,表面粗糙度值升高。据实验数据,当切削刃钝圆半径从 0.02mm 增大到 0.05mm 时,表面粗糙度 Ra 值可从 0.8μm 增大到 1.6μm。 切削参数也是关键因素。切削速度提高,切削力减小,表面粗糙度值降低。但当切削速度过高时,可能会引起振动,反而使表面粗糙度恶化。进给量增大,残留面积高度增加,表面粗糙度值增大。在某加工实例中,进给量从 0.1mm/r 增大到 0.2mm/r,表面粗糙度 Ra 值从 1.2μm 增大到 2.0μm。 此外,工件材料的性质、切削液的使用等也会影响加工表面粗糙度。那么,如何综合考虑这些因素,通过优化加工工艺,有效降低加工表面粗糙度呢?
