一、碳纤维简介
碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石材料。碳纤维的微观结构类似人造石墨,是乱层石墨结构。
碳纤维是一种力学性能优异的新材料,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500MPa(g/cm3)以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430GPa亦高于钢。因此GFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到20000MPa(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59MPa(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。材料的比强度愈高,则构件自重愈小,比模量愈高,则构件的刚度愈大,从这个意义上已预示了碳纤维在工程的的广阔应用前景。
二、碳纤维丝生产厂家
本公司使用的是东丽、东邦两大公司,全球技术较好的碳纤维生产厂家是美国和日本。其他国家包括中国也都有生产碳纤维丝,但质量与其相比相差甚远。
常用的事聚丙烯晴(丙纶)基碳纤维,在惰性气体下,经高温1200-1600度,几十秒钟碳化而成。
三、碳纤维型号及规格
单组成型的碳纤维分为:1K、3K、6K、9K、12K
碳纤维以K值为单位,1K=1000根(碳纤维丝)
电阻值分别是Ω(欧姆)
1K:396Ω
3K:132Ω
6K:66Ω
9K:44Ω
12K:33Ω
24K:17Ω
碳纤维发热线常用功率:12K:150W(323Ω)/160W(Ω)
电阻值和功率之间的换算:
P=U?/R(功率=电压平方÷电阻)
功率:W(单位:瓦)
电压:V(单位:220伏)
电阻:Ω(单位:欧姆)
四、发热线
包覆材料:铁氟龙、PVC(本公司选用的均为环保材料)
铁氟龙:铁氟龙学名叫做聚四氟乙烯,英文全称为polytetrafluorcetylene,简称Teflon、PTFE、F4等。被美誉为(俗称)“塑料王”,中文商品名为“铁氟龙”、“特氟龙”(teflon)、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”huo;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。东莞聚氟新材料有限公司是一家以经营氟塑料、氟橡胶原材料为主的公司。公司主要经营高温氟产品,包括聚四氟乙烯(铁氟龙)ptfe、聚四氟乙烯烷氧基树脂pfa、聚全氟乙丙稀fep、乙烯-四氟乙烯共聚物etfe、 聚偏氟乙烯PVDF、氟橡胶FKM、聚醚醚酮树脂PEEK等。
Pvc:聚氯乙烯,简称PVC(Polyvinyl chloride polymer= PVC分子结构),是由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂。是氯乙烯的均聚物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末,支化度较小。工业生产的PVC分子量一般在5万~12万范围内,具有较大的多分散性,分子量随聚合温度的降低而增加;无固定熔点,80~85℃开始软化,130℃变为粘弹态,160~180℃开始转变为粘流态;有较好的机械性能,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kj/m2;有优异的介电性能。但对光和热的稳定性差,在100℃以上或经长时间阳光曝晒,就会分解而产生氯化氢,并进一步自动催化分解,引起变色,物理机械性能也迅速下降,在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。PVC很坚硬,溶解性也很差,只能溶于环己酮、二氯乙烷和四氢呋喃等少数溶剂中,对有机和无机酸、碱、盐均稳定,化学稳定性随使用温度的升高而降低。PVC溶解在丙酮---二硫化碳或丙酮一苯混合溶剂中,用于干法纺丝或湿法纺丝而成纤维,称氧纶,具有难燃、耐酸碱、抗微生物、耐磨的特性并具有较好的保暖性和弹性。
2.单导12K发热线规格:
第一层:铁氟龙包覆层直径为1 .8-2.Omm。
第二层:PVC包覆层,直径为3.6mm。
3、单导24k发热线规格:
第一层:铁氟龙包覆层直径为2.0-2.1mm。
第二层:PVC包覆层,直径为3.8mm。
4、双导12k发热线规格:
一根:铁氟龙包覆层,直径为1 .8-2.Omm。
一根:0.3平方镀锡铜丝电源线,直径:1.2-13mm。
第二层:PVC包覆层,直径为4×6mm
5、双导24k发热线规格:
一根;铁氟龙包覆层,直径为2.0-2.1mm。
一根:0.3平方镀锡铜丝电源线,直径:1 .2-1 .3mm。
第二层:PVC包覆层,直径为4×6mm。
6、PVC:耐热105度(环保料)
7、铁氟龙:耐热260度,长时间工作在200度。
8、碳纤维发热线12K、24K发热线在环境温度25度的环境下发热线表明温度最高为100度
左右。
9、铺设在水泥层中,冬天使用的时候发热线温度一般不超过65度。因为冬天温度比较低,
所以发热线的温度不会太高。
五、碳纤维发热线型号及规格
符号简介
ZONO:公司LOGO
T:T型接头
K:K型接头
S:双导发热线
D '导发热线
12:12K碳纡维
24-’24K碳纤维
1:1根碳纤维发热线
w:瓦(功率)
