有数据表明,当环境温度变化 10℃时,对于一些高精...
 加工魂不灭
有数据表明,当环境温度变化 10℃时,对于一些高精度零件,尺寸可能会产生 0.02mm - 0.05mm 的变化。在湿度较高的环境下,金属材料容易生锈,影响表面质量,增加加工难度。例如,在南方的梅雨季节,一些机械加工厂的工件生锈率会比平时高出 25%。
此外,环境中的灰尘和振动也会对加工产生不良影响。灰尘可能进入加工设备和工件表面,导致刀具磨损加剧,加工精度下降。而振动会使刀具产生振动,影响加工表面粗糙度,甚至可能导致刀具断裂。
为了保证机械加工质量,我们需要控制好加工环境,保持温度、湿度稳定,做好防尘、防震措施。那么,在不同的生产环境下,应该如何合理地设置环境控制参数呢?
