回复桑晨:精度控制太难了,这么多因素影响,每一个都得注意。
机械制造中的精度控制是永恒的话题。在精密模具制造中,尺寸精度通常要求控制在 ±0.01mm - ±0.05mm 范围内。然而,实际生产中受到多种因素影响,如机床精度、刀具磨损、热变形等,导致精度难以保证。据调查,约 30% 的模具废品是由于精度问题造成的。 机床精度是影响加工精度的关键因素之一。普通数控机床的定位精度一般在 ±0.05mm - ±0.1mm,而高精度机床可达到 ±0.01mm - ±0.02mm。刀具磨损也不容忽视,连续加工一定时间后,刀具的磨损量可能达到 0.05mm - 0.1mm,从而影响加工尺寸。此外,加工过程中产生的热量会使工件和机床产生热变形,导致精度下降。
