【碳纤维贴纸的贴法步骤】使用工具:干净抹布、刮片
1、清洁车身的粘贴位置,有条件的可以使用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精或异丙醇或丙酮加以擦洗,也可用肥皂水;经溶剂清洗的表面需待溶剂彻底挥发后方可用粘贴
2、一般情况下,慢慢的一边贴、一边用工具刮平、一边揭底纸。
3、如果车贴长宽都小于10厘米,可以把贴纸全部撕下再贴。但必须小心,不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘。
4、用干净抹布或刮片[如电话卡]在膜上反复用力斜擦或刮几下;直至车贴内没有汽泡,建议24小时内不要暴晒或洗车。
【湿贴法】汽车车贴或大型车贴 适用[建议双人操作]
【湿贴法步骤】使用工具:喷壶、干净抹布、刮板、美工刀、风筒
1、将需粘贴表面清洗干净 在准备粘贴纸前请将玻璃水均匀喷在需粘贴表面(清洁车身后,在将要贴的车身部位上用喷壶喷水)——主要是用来降低贴纸粘度、方便调整位置。
2、确定好需要贴的位置后,连同车贴从右至左向[或从上向下方]揭起一边并用抹布将其压贴在车表上,然后一边贴、一边用抹布压平、一边揭底纸。
3、遇到门把手或防撞条要根据情况把材料割开并包入或载掉。
4、适时调整,将图形大体位置确定无误后,用刮板反复刮去水和气泡,使用刮板时就由右向左斜刮。
5、遇车门和车缝 处用美工刀均分划开,向内包贴。
6、尽量让车贴里的水分干透,有条件可以用风筒适度加热烘干。建议:24小时内尽量不要暴晒,48小时内不宜洗车
