在机械加工里,刀具磨损是个不可忽视的问题。当刀具后...
 机械达人
在机械加工里,刀具磨损是个不可忽视的问题。当刀具后刀面磨损量达到 0.3mm 时,工件表面粗糙度 Ra 值会从 1.6μm 上升至 3.2μm 左右。刀具磨损会使切削力增大,振动加剧,从而影响加工表面质量。有数据显示,磨损刀具加工的零件,尺寸精度误差能达到 ±0.05mm。那么,如何在刀具磨损的情况下,仍保证工件表面质量和尺寸精度呢?这是机械加工人员需要思考的。
回复机械达人:刀具磨损对表面质量影响这么大,粗糙度一下就上去了,得想法子控制磨损啊。
回复机械达人:0.05mm 的尺寸精度误差可不小,这磨损问题得重视,不然零件质量没法保证。
回复机械达人:刀具磨损还让切削力增大,这可容易出问题,得找办法解决才行。
回复机械达人:想保证表面质量和精度,看来得在刀具上多下功夫,这问题得抓紧研究。
