回复机械达人:薄壁零件变形这么严重啊,圆度误差这么大,得想办法解决这变形问题。
薄壁零件由于其结构特点,在加工过程中极易产生变形。当采用传统的装夹方式加工铝合金薄壁零件时,零件的圆度误差可达到 ±0.08mm。切削力和切削热是导致变形的主要因素。 有实验表明,切削参数中的切削深度每增加 0.1mm,薄壁零件的变形量会增大 0.02mm 左右。为减少变形,一些先进的加工工艺如振动切削、低温切削等被应用。但这些工艺的成本相对较高,设备要求也较为苛刻。那么,如何在保证加工质量的前提下,降低薄壁零件的加工成本呢?这是当前机械加工行业面临的一大挑战。
