回复张工说加工:磨削参数影响这么大,深度增加温度升这么高,容易烧伤,得选好参数。
磨削加工是获得高精度和高表面质量的重要方法,但表面烧伤问题较为常见。当磨削参数选择不当,如磨削深度过大、砂轮线速度过高时,工件表面温度会急剧升高,容易产生烧伤现象。实验表明,当磨削深度从 0.02mm 增加到 0.05mm 时,工件表面温度可从 200℃升高到 500℃以上。表面烧伤会降低工件的疲劳强度和耐腐蚀性。采用冷却液可以有效降低表面温度,减少烧伤的发生。 有数据显示,使用冷却液后,表面烧伤的概率可降低 60%。然而,冷却液的使用也会带来一些问题,如环境污染和成本增加。那么,如何在保证磨削质量的前提下,减少表面烧伤的同时,降低冷却液带来的负面影响呢?
