回复墨烟:磨削工艺里砂轮选择和修整很重要,不同工件得选合适砂轮,还得平衡质量和效率。
不同类型的砂轮适用于不同的工件材料和加工要求。例如,对于硬度较高的合金钢工件,通常选择陶瓷结合剂的刚玉砂轮。砂轮的粒度也会影响加工表面质量,细粒度的砂轮可以获得较好的表面粗糙度,但加工效率较低;粗粒度的砂轮则相反。 有研究显示,当砂轮粒度从 60# 变为 80# 时,表面粗糙度值可降低约 20%,但加工时间可能会增加 15%。那么,如何在表面质量和加工效率之间找到平衡呢?此外,砂轮的修整也不容忽视,定期修整砂轮可以保持其锋利度,提高加工精度。但修整的频率和方法如何确定呢?这需要根据砂轮的磨损情况和加工要求来决定。
