在数控加工中,定位误差可能来自机床的几何精度、夹具...
 张工说加工
在数控加工中,定位误差可能来自机床的几何精度、夹具的精度以及工件的装夹方式等多个方面。据测试,机床的几何精度误差可能导致定位误差达到 ±0.05mm,而夹具的精度误差也可能在 ±0.03mm 左右。如何减小这些定位误差,提高定位精度呢?一方面,要定期对机床进行精度检测和调整,确保机床的几何精度符合要求;另一方面,选择高精度的夹具,并正确安装和使用夹具。
此外,合理的工件装夹方式也能有效减少定位误差。例如,采用一面两销的装夹方式可以提高工件在三个自由度方向上的定位精度。但在实际操作中,如何根据不同的工件形状和加工要求,选择最合适的装夹方式呢?
回复张工说加工:定位精度太重要了,机床和夹具误差加起来不小呢,得想办法减小误差,保证精度。
回复张工说加工:定期检测机床、选好夹具这些方法对,可咋选合适装夹方式还得研究,不同工件不一样。
