回复特种设备研究及动态:镗削加工镗刀振动影响大,速度和深度一变振动就来,还影响表面质量,得好好解决。
镗刀振动会导致加工表面出现振纹,降低表面粗糙度,同时也会影响刀具的寿命。研究表明,当镗削速度达到一定值时,镗刀容易发生振动,且振动的幅度会随着切削深度的增加而增大。例如,在镗削铸铁工件时,当镗削速度为 200m/min,切削深度为 2mm 时,可能会出现轻微振动;而当切削深度增加到 4mm 时,振动幅度明显增大,表面粗糙度值从 Ra1.6μm 增大到 Ra3.2μm。 为了减少镗刀振动,我们可以采取多种措施。首先,优化镗刀的结构设计,提高镗刀的刚性。例如,采用硬质合金刀杆或增加刀杆的直径,可以有效提高镗刀的抗振性能。其次,合理选择切削参数,避免在容易产生振动的切削速度和切削深度范围内加工。此外,采用减振装置,如阻尼器等,也能有效减小镗刀振动。然而,在实际生产中,如何根据不同的工件材料和加工要求,综合运用这些减振措施,达到最佳的减振效果呢?
