机械设计中,零件圆角设计不容忽视。部分工程师为美观...
 机械超人
机械设计中,零件圆角设计不容忽视。部分工程师为美观将台阶过渡设为圆角,却未考虑加工问题。若圆角太长,如超过刀具切削刃长度的 1.5 倍,加工时易出现让刀现象,影响零件精度。以直径 50mm 的轴类零件为例,若台阶圆角半径设计为 20mm,用常规刀具加工就很困难。合理的设计应根据加工刀具尺寸等因素来确定圆角。设计时如何在保证美观与功能的同时,兼顾加工工艺性,是机械设计师要权衡的。
回复机械超人:原来圆角设计还有这么多讲究,怪不得有时候加工出来的零件有问题。
回复机械超人:这个例子很直观,以后设计圆角得先看看刀具能不能加工。
