回复机械小兵:速率控制不好问题真不少,质量和效率都受影响,得好好把控。
数控车床编程时,精确控制材料去除速率是难题。去除速率过快,如超过机床推荐的每分钟最大切削量的 120%,会降低工件质量,甚至损坏刀具与机床;过慢则生产效率低,比正常速率慢 50% 就会严重影响产量。编程人员要熟知机床性能和材料特性,计算合适的进给速率、转速等。如加工铝合金和合金钢,去除速率就有很大差异。怎样根据不同材料和机床性能,精准设置去除速率,平衡加工质量和效率,是编程的关键挑战。
