齿数较多的铣刀,其每齿进给量相对较小,能够获得较好...
 机械小将
齿数较多的铣刀,其每齿进给量相对较小,能够获得较好的表面粗糙度,但切削力较大,可能会引起振动。例如,在铣削铝合金时,6 齿铣刀在切削速度为 150m/min,进给量为 0.05mm/z 的情况下,加工表面粗糙度可达 Ra0.8μm;而 3 齿铣刀在相同切削速度下,将进给量提高到 0.1mm/z,加工表面粗糙度为 Ra1.6μm。那么,如何根据不同的工件材料和加工要求,合理选择铣刀的齿数,以达到最佳的加工效果呢?
回复机械小将:6 齿铣刀表面粗糙度低,但切削力大,3 齿的又相反,好难选啊。
回复机械小将:要是能有个表格啥的,直接对照着选铣刀齿数就好了,省事儿。
回复机械小将:铣削加工这学问可真多,就一个铣刀齿数都这么讲究,得好好学习。
