一般来说,标准麻花钻的顶角角度为 118°,但在实...
 加工魂不灭
一般来说,标准麻花钻的顶角角度为 118°,但在实际加工中,根据不同的工件材料和加工要求,顶角角度可以进行适当调整。例如,在钻削硬度较低的铝合金材料时,将顶角角度减小到 110°,可以降低切削力,提高钻孔效率。有研究表明,当顶角角度为 118° 时,钻削铝合金的进给速度为 0.1mm/r,而将顶角角度调整为 110° 后,进给速度可提高到 0.15mm/r。
然而,顶角角度的减小也会带来一些问题。一方面,顶角角度过小,会使钻头的强度降低,容易折断;另一方面,顶角角度的改变会影响钻孔的形状精度,可能导致孔径变大或孔壁不光滑。在钻削硬度较高的钢材时,若顶角角度过小,钻头磨损会加剧。例如,在钻削 45 钢时,使用顶角角度为 110° 的钻头,其磨损速度比使用 118° 顶角角度的钻头快 20%。如何在提高钻孔效率的同时,保证钻孔的精度和钻头的使用寿命呢?
回复加工魂不灭:钻头顶角角度一变,进给速度都能提高,不过也有风险,得好好权衡。
回复加工魂不灭:希望能有更科学的方法确定顶角角度,别老靠经验,这样加工更稳定。
