回复机械狂人:滚刀螺旋升角对齿轮加工影响这么大,角度不对误差和粗糙度都变了,得精准确定。
滚刀螺旋升角的大小直接影响着齿轮的齿形精度和表面粗糙度。当滚刀螺旋升角与被加工齿轮的螺旋角不匹配时,会导致齿形误差增大,表面质量下降。例如,在加工模数为 3,螺旋角为 15° 的斜齿轮时,若滚刀螺旋升角选择为 14°,加工后的齿轮齿形误差可达 0.05mm,表面粗糙度为 Ra1.6μm;而当滚刀螺旋升角调整为 15° 时,齿形误差减小到 0.02mm,表面粗糙度降低到 Ra0.8μm。 此外,滚刀螺旋升角还会影响滚齿加工的切削力和刀具寿命。当滚刀螺旋升角不合适时,切削力会增大,导致刀具磨损加剧,刀具寿命缩短。研究表明,当滚刀螺旋升角偏差 1° 时,刀具寿命可能会缩短 20%。
