速度可达66.79毫米/秒!东北大学仿生猎豹机器人取得新突破
 自动化学习沙龙
近日,东北大学研究团队在《仿生工程学报》发表最新研究成果,成功开发出一款基于压电材料的H型仿生机器人,可模仿猎豹奔跑动作。该机器人重38克,尺寸为150×80×31毫米,通过压电梁的弯曲振动驱动四条腿周期运动。这款机器人采用电压差驱动方法,能实现直线运动、转向运动以及不同半径的转向。在320V激励电压下,最大速度可达66.79毫米/秒,负载能力达55克。
研究表明,采用不等高驱动腿的设计能提升机器人的爬坡性能。与其他基于压电波动的机器人相比,该设计更为简单,易于制造,且通过调节电压可实现更丰富的运动方式。目前原型机已完成实验验证,未来有望通过集成微型传感器和摄像头扩展功能,在极端温度、恶劣气候或危险化学品环境下执行工业任务或搜救任务。
