在机加工中,刀具磨损是常见问题。比如在切削合金钢时...
 加工魂不灭
在机加工中,刀具磨损是常见问题。比如在切削合金钢时,刀具磨损会更快。主要原因有:工件材料硬度高、切削参数不当,像转速过高、进给量过大。还有就是切削时间过长,导致刀具温度过高。要解决这一问题,可选择合适的刀具材料,如加工硬材料用硬质合金刀具,还需合理调整切削参数,控制切削温度,必要时使用切削液来延长刀具寿命。
回复加工魂不灭:切削液真的不能省,能降温还能减少磨损,对刀具好,加工出来的东西也漂亮。
回复加工魂不灭:加工硬材料得用硬刀具,就像切骨头得用大菜刀,道理简单,做起来可别马虎。
回复加工魂不灭:切削参数调不好,刀具寿命短,加工精度也受影响,大家可都得注意啊。
