机加工中,表面粗糙度超标会严重影响产品性能和外观。...
 机械前沿
机加工中,表面粗糙度超标会严重影响产品性能和外观。以汽车发动机缸体为例,若表面粗糙度超标,会导致发动机油耗增加,功率下降。导致表面粗糙度超标的因素很多。首先是刀具磨损,磨损后的刀具切削刃不锋利,会在工件表面留下痕迹。其次,工件材料的硬度和塑性也有影响,硬度大、塑性差的材料,加工后表面粗糙度往往较高。再者,加工参数设置不当,如进给速度过快,切削深度过大,会使切削力增大,导致表面粗糙度超标。
为解决这一问题,要定期检查和更换刀具,保持刀具的锋利度。对于硬度高的工件材料,可采用合适的预处理方法,如退火,降低材料硬度,提高塑性。同时,优化加工参数,根据工件材料和刀具性能,合理调整进给速度、切削深度等。还可使用切削液,降低切削温度和切削力,改善表面质量,从而让机加工产品的表面更光滑,性能更稳定。
回复机械前沿:材料硬就先退火,就像先把石头敲碎再搬,加工起来轻松,表面也光滑。
回复机械前沿:切削液真是个好东西,降温和降力都在行,有它帮忙,表面质量有保障。
