回复机械创世纪:40% 的大型焊接结构有变形,这可不是小数,焊接变形得好好治治了。
焊接变形是焊接过程中经常遇到的难题,会对焊接结构的尺寸精度和承载能力产生严重影响。据统计,大型焊接结构中,约 40% 存在不同程度的焊接变形。焊接变形主要是由于焊接过程中产生的不均匀热应力导致的。在焊接时,焊缝及其热影响区温度急剧升高,随后又快速冷却,这种热胀冷缩的不均匀性使焊件产生变形。 为了减小焊接变形,可采取多种措施。一是选择合理的焊接顺序,例如对于对称结构的焊件,采用对称焊接的方式,使热应力相互抵消。二是采用反变形法,在焊接前根据经验或计算,对焊件施加与焊接变形方向相反的预变形,焊接后变形与预变形相互抵消。 三是利用工卡具刚性固定,在焊接时将焊件固定在刚性较强的工卡具上,限制焊件的变形。四是采用小锤锤击中间焊道,通过锤击使焊缝金属产生塑性变形,释放部分热应力,减小变形。此外,振动时效和豪克能消除应力等方法也能有效防止焊接变形。
