多层焊在厚板焊接中很常见,但层间温度控制不容忽视。...
 机械小报
多层焊在厚板焊接中很常见,但层间温度控制不容忽视。如焊接 20mm 厚的 Q345R 钢板,层间温度需控制在 150-250℃。若层间温度过低,如低于 100℃,易产生冷裂纹;过高超过 300℃,会使晶粒粗大,降低焊缝性能。
在实际操作中,完成一层焊接后,要及时测量层间温度。可采用红外测温仪,方便快捷。当发现层间温度不符合要求时,需采取措施调整,如加热或冷却。
另外,多层焊每层焊缝的厚度也有要求,一般不超过焊条直径的 1.5 倍。比如 4mm 焊条,每层焊缝厚度宜在 4-6mm。那么问题来了,对于不同材质的厚板,层间温度控制范围是否有统一标准?多层焊时如何准确控制每层焊缝的厚度,以保证焊接质量?
回复机械小报:红外测温仪确实方便,测层间温度就靠它了,得备一个。
