车间的的有些电控柜积灰很多,但是没有一个电工敢去清...
 小张电事
车间的的有些电控柜积灰很多,但是没有一个电工敢去清理,因为原来就发生过这样一个故障,在没有清灰的时候,设备运行的非常稳定良好,主管看到柜子里的灰就叫电工去清理,不清理还好,清理完了也就真的完了,送电就报。
当时因为这个事情,这台设备被迫停了一天多,主管还被老板骂了,无奈值得先拍照留底,全部线取了,细心的吸灰吹杂物,把该换的全换了,在用热风机吹了几个小时除湿。最后才来接线。最后开机试,又才能正常运行了!那原来还没有这个“灰电平衡”的说法,反正至那以后,主管再也不主动叫我们去吹灰了。
回复小张电事:前在造纸厂干电工,干过纸厂的都知道,水和纸浆到处都是。有一个电动机整天都被纸浆泡着工作。一天厂长去车间巡视看到那个电动机马上就让人去处理,把那个电动机旁边的墙打穿两块砖让纸浆流到外面,然后那个电动机就像蒸笼一样冒白烟,水蒸发干以后冒黑烟一直都烧坏。
回复小张电事:吹吹灰把电箱电器搞坏是错误理论。吹灰一定要停电,吹灰方法要正确,要把灰吹走,不留电器里,送电前检查一下电路是否松动,是否有氧化,老化等,才能送电。吹灰好处多多,不详细介绍。我是电工一年最少吹一次控制电柜,灰多情况下。
回复小张电事:清理完了合闸报警,跟除灰尘没有关系 。造成这种情况的原因是:在除尘时不注意将线路中的某个地方碰掉或者是电器元器件被卡住了,或者是触点被清除时的灰尘污染而接触不良造成的电路故障。
回复小张电事:是有这种情况的!吹灰需要断电,重新上电时容易烧伺服控制器、plc及模拟量模块。别提了,有一次吹完了合闸“蹦”一声就完了。
