在机加工领域,工件的精度控制是永恒的主题,机床的定...
 机械在线
在机加工领域,工件的精度控制是永恒的主题,机床的定位精度、重复定位精度对加工精度影响显著。一般来说,高精度的数控铣床定位精度可达 ±0.01mm,重复定位精度在 ±0.005mm 左右。但在实际加工中,由于刀具磨损、切削力引起的变形、工件装夹误差等因素,最终的加工精度可能会有所偏差。
比如,在铣削一个平面度要求为 ±0.05mm 的零件时,若刀具磨损不均匀,可能导致平面度误差达到 ±0.1mm。此外,切削参数的不合理选择也会影响精度。当铣削速度过高,产生的热量会使工件材料膨胀,冷却后尺寸收缩,导致尺寸精度超差。如何综合考虑各种因素,实现高精度的机加工呢?
回复机械在线:原来影响精度的因素这么多,机床、刀具、参数都很关键,得细心。
回复机械在线:希望以后机加工精度能越来越高,工艺也越来越先进,提高生产质量。
