焊接质量的影响因素众多,在焊接厚度为 6mm 的低...
 机械在线
焊接质量的影响因素众多,在焊接厚度为 6mm 的低碳钢板时,当焊接电流为 150A 时,焊缝熔深约为 3mm,熔宽约为 5mm,焊缝成型较为良好,焊缝的抗拉强度可达 400MPa 左右。若将焊接电流增大到 200A,熔深可增加到 4mm - 4.5mm,熔宽也会相应增加到 6mm - 7mm,但此时焊缝表面可能会出现飞溅增多、余高过大等问题,而且由于热输入量增大,热影响区的组织性能可能会发生变化,导致焊缝的韧性有所下降。
此外,焊接电流过小也会带来问题,如焊接电流为 120A 时,可能会出现熔深不足,焊缝与母材之间的结合强度不够,容易产生未焊透等缺陷,焊缝的抗拉强度可能只能达到 300MPa 左右,无法满足设计要求。
回复机械在线:焊接电流果然重要,大小不合适都不行,得好好调,不然焊缝质量差。
回复机械在线:多做试验多积累经验没错,这样才能知道啥情况用啥电流,保证质量。
回复机械在线:希望有更智能的焊接设备,能自动根据焊件情况调电流,那就太方便了。
