热处理中的淬火变形与开裂问题一直是行业关注的重点。...
 机械在线
热处理中的淬火变形与开裂问题一直是行业关注的重点。金属材料在淬火过程中,由于热应力和组织应力的共同作用,容易出现变形甚至开裂现象。以 45# 钢为例,其碳含量适中,在淬火时,如果冷却速度过快,比如采用水作为冷却介质且冷却时间控制不当,材料表面和心部的温差会迅速增大,产生较大的热应力,当热应力超过材料的屈服强度时,就会导致工件发生塑性变形。若热应力进一步增大,超过材料的抗拉强度,则可能引发开裂。
另外,材料的原始组织状态也对淬火变形有影响。如果 45# 钢的原始组织晶粒粗大,在淬火时奥氏体化不均匀,组织转变不一致,也会增加变形的可能性。据统计,原始组织晶粒粗大的 45# 钢工件,淬火后的变形量可能比原始组织细小的工件高出 20% - 30%。
回复机械在线:淬火变形和开裂太麻烦了,影响因素还这么多,得想办法解决。
回复机械在线:45# 钢淬火问题不少啊,冷却速度和原始组织都得注意,不然出问题。
回复机械在线:预处理很重要啊,细化组织能降低应力,这方法得推广。
