熔融沉积成型(FDM)3D 打印技术,因操作简便、...
 机械小报
熔融沉积成型(FDM)3D 打印技术,因操作简便、成本低而被广泛应用。常用的 ABS 材料,打印温度一般在 210-240℃,但温度控制不当会出现问题。温度低,材料粘结性差,打印件易分层;温度高,材料会过度熔化,影响精度。而且 FDM 打印的物体强度相对较低,尤其是在垂直方向上。
有研究表明,通过优化打印路径和填充方式,可在一定程度上提高强度,但仍有提升空间。如何进一步提高 FDM 打印件的强度和精度,开发出更适合 FDM 技术的高性能材料,是当前 3D 打印领域需要深入研究的课题,对于推动 FDM 技术在更多行业的应用具有重要意义。
回复机械小报:FDM 技术虽好,可这温度控制太关键了,210-240℃,差一点都不行啊。
回复机械小报:开发新材料是关键,有了好材料,FDM 技术肯定能在更多行业发光。
