记得以前有过几次测量电机阻值,想判断电机是否烧坏。...
 电磁两极
记得以前有过几次测量电机阻值,想判断电机是否烧坏。用一块正常的数字万用表测量三相绕组,数字万用表的数字一直跳动,无法稳定,而且跳动的范围很大,没法提供判断依据。表笔接触良好,万用表正常,问问是什么原因。
回复电磁两极:电机的大小也不一样,大的电机用万用表不容易测量的准确!我们常用的是MF-47万用表。
回复电磁两极:数字万用表易受干扰,又有采样周期,因此测电机的电阻值并不适用,还没有指针万用表好用。有条件还是采用电桥测为妥,对大电机用双臂电桥,其结果可信。
回复电磁两极:测量电阻,阻值跳动原因有这样情况:是电机转子和定子有剩余磁场存在。最好电机主轴不要转动。也可以将电机电源断开。将电机UVW短路,转动电机轴转几圈。把电机内的磁场消耗掉,再进行测量。
回复电磁两极:建议还是用指针表合适。数值表输入阻抗高,一点点微弱的变化都能引起数值的跳动!买个老货MF500型或者MF47型的。
