回复机械小能手:化学除锈能快速去锈,但污染大、腐蚀基体,处理成本还高,真让人头疼。
化学除锈是利用酸、碱等化学药剂与金属表面的锈层发生化学反应,从而去除锈迹。以酸洗为例,常用的硫酸、盐酸等酸液能与铁锈(主要成分是铁的氧化物)发生反应,生成可溶于水的盐类物质。一般情况下,在适当的浓度和温度下,酸洗可以在 10 - 30 分钟内去除较厚的锈层。 化学除锈存在一些问题。首先是环境污染问题,酸洗后的废酸液含有大量重金属离子和酸性物质,若不经过处理直接排放,会对土壤和水体造成严重污染。据统计,每处理 1 吨废酸液的成本大约在 100 - 200 元。其次,化学除锈对金属基体有一定的腐蚀作用。如果酸液浓度过高或处理时间过长,可能会导致金属基体过度腐蚀,影响机械零件的强度和使用寿命。例如,在钢铁零件的酸洗中,过度腐蚀可能使零件的强度降低 5% - 10%。
