在紧固件加工中,螺纹加工精度至关重要。以普通三角螺...
 桑晨
在紧固件加工中,螺纹加工精度至关重要。以普通三角螺纹加工为例,螺纹中径的精度直接影响螺纹的配合性能。采用高精度的螺纹加工设备和刀具,可将螺纹中径的公差控制在 ±0.05mm 以内。
刀具的磨损也会影响螺纹加工精度。当刀具磨损到一定程度时,加工出的螺纹牙型会发生变化,导致螺纹配合不良。一般来说,刀具每加工 500 - 1000 件紧固件后,就需要进行刃磨或更换。此外,加工工艺参数的选择,如切削速度、进给量等,也对螺纹精度有影响。如何在实际生产中,通过优化刀具管理、合理选择加工工艺参数等措施,持续稳定地控制螺纹加工精度,提高紧固件的产品质量和合格率呢?
回复桑晨:螺纹精度影响配合,控制在 ±0.05mm 内不容易,得好好管理刀具和参数。
回复桑晨:刀具磨损影响这么大,加工几百件就得处理,生产中得时刻关注刀具状态。
回复桑晨:工艺参数选择也关键,希望能有更科学的方法,保证螺纹加工精度。
回复桑晨:提高合格率得把精度控制好,感觉这方面还得不断摸索,找到最佳方案。
回复桑晨:感觉紧固件螺纹加工精度控制是个系统工程,得各方面配合好才行。
