科普 | 为什么要将大功率电机做成高压电机?
 李大侠
为什么大功率电机更多情况下是高压电机?因为,对于低压大功率电机,为了达到较大的功率,只能通过较大的电流达成最终的效果,大电流就必须有足够截面的导体,无论是电磁线本身还是电机引接线,都必须有足够的截面满足较大的电流,与之相对应的铁芯槽也必须相应增大,与电机配套的控制设备,也必须能承受大电流的冲击。
如果采用高电压,电机的电流就可以变小,电磁线的截面选择就变得比较灵活。但是高压电机所采用的电磁线,以及对应绕组的绝缘结构、接线系统,都必须符合高压电机的特殊要求。从电机配电的角度分析,低压电机必须经过变压器供电,而高压电机则可以直接与供电线路连接,配电的成本会降低。
回复李大侠:这下明白了,低压大功率电机得靠大电流,高压电机电流小,各有各的讲究
回复李大侠:原来是这样,低压电机电流大要求多,高压电机就灵活不少,厉害
