在螺纹加工中,刀具磨损是影响加工质量和效率的关键因...
 机械在线
在螺纹加工中,刀具磨损是影响加工质量和效率的关键因素。以车削螺纹为例,当刀具切削刃磨损达到 0.2mm 时,加工出的螺纹牙型精度会明显下降,表面粗糙度可从 Ra1.6μm 增加到 Ra3.2μm。随着刀具磨损加剧,螺纹的螺距误差也会增大,可能导致螺纹配合不良。一般来说,高速钢刀具在加工普通碳钢螺纹时,连续加工约 50 个螺纹后就需要更换或重磨。那么,如何有效地监测刀具磨损情况,并及时采取措施,以保证螺纹加工的精度和稳定性呢?
回复机械在线:才加工 50 个螺纹刀具就不行了,成本有点高,得想办法延长刀具寿命呀。
回复机械在线:螺距误差增大可麻烦了,螺纹配合不好影响使用,得解决刀具磨损问题。
回复机械在线:要是能有更耐用的刀具或者更好的磨损监测方法就好了,提高加工效率。
