回复机械经纬度:回火脆性影响工件性能,冲击韧性降这么多,得想办法避免,保证工件质量。
回火是热处理工艺中消除淬火应力、调整工件性能的重要步骤,但回火过程中可能会出现回火脆性问题。对于某些合金钢,在 250℃ - 400℃回火时,会产生第一类回火脆性,此时工件的冲击韧性显著降低,可下降 30% - 50%,导致工件在使用中容易发生脆性断裂。 第二类回火脆性则发生在 450℃ - 650℃回火后,慢冷时出现。通过快冷可以避免第二类回火脆性,但快冷又可能会产生新的内应力。在实际生产中,如何根据工件的材料和使用要求,合理选择回火温度和冷却方式,避免回火脆性的产生,同时保证工件的综合机械性能,是热处理工艺中需要解决的重要问题。
