机床刀具在加工过程中会出现多种磨损形式,常见的有前...
 机械超人
机床刀具在加工过程中会出现多种磨损形式,常见的有前刀面磨损和后刀面磨损。以前刀面磨损为例,当切削速度较高、切削厚度较大时,易产生月牙洼磨损。在切削钢材时,若切削速度达到 100m/min,连续切削 30 分钟后,前刀面月牙洼深度可能达到 0.2mm,这会导致刀具切削刃强度下降,影响加工精度和表面质量。后刀面磨损则主要与切削刃和工件表面的摩擦有关,磨损量达到 0.3mm 时,加工表面粗糙度会明显增加。那么,如何根据不同的加工工况,有效监测和控制刀具磨损呢?
回复机械超人:刀具磨损形式这么多,对加工影响还不小,看来得时刻关注刀具状态。
回复机械超人:后刀面磨损到 0.3mm 表面就粗糙了,得及时换刀具或者修磨。
回复机械超人:不同工况下刀具磨损不一样,确实得区别对待,找到合适的应对措施。
