钣金加工的折弯工艺是关键环节。折弯时,折弯半径的选...
 张工说加工
钣金加工的折弯工艺是关键环节。折弯时,折弯半径的选择很重要。一般来说,对于厚度为 2mm 的普通碳钢钣金件,最小折弯半径应不小于 1.5 倍板厚,即 3mm,否则可能会导致钣金件外侧出现裂纹。折弯角度的精度也直接影响钣金件的尺寸精度,通常要求控制在 ±1° 以内。
折弯模具的选择也会影响加工质量。不同的模具类型(如 V 型模、U 型模)适用于不同的折弯需求。采用合适的模具可以减少钣金件的回弹现象,提高折弯精度。例如,使用带有弹性补偿装置的 V 型模,可将回弹角度控制在 ±2° 以内。然而,在实际生产中,如何根据钣金件的材料、厚度和设计要求,快速准确地选择折弯参数和模具,以提高折弯效率和质量呢?
回复张工说加工:不同材料和厚度得选不同参数和模具,这得有经验才行,不好弄。
回复张工说加工:要是能有更智能的系统来辅助选择就好了,让折弯工艺更简单高效。
