回复机械搬运工:切削液作用大,能降温、减摩擦,不过细菌滋生和污染问题得解决。
在机械加工中,切削液的合理使用能显著影响加工质量和刀具寿命。切削液具有冷却、润滑、清洗和防锈等作用。当使用水基切削液进行高速切削时,能有效降低切削温度,可使切削区域的温度降低 30℃ - 50℃,减少刀具的热磨损。 润滑性能好的切削液能减小刀具与工件之间的摩擦系数,如使用含极压添加剂的切削液,摩擦系数可降低 20% - 30%,提高加工表面质量。然而,切削液的使用也存在一些问题。水基切削液容易滋生细菌,变质发臭,一般需要每 2 - 4 周更换一次。而且,切削液的排放会对环境造成污染,处理成本较高。那么,如何在保证加工质量和刀具寿命的前提下,延长切削液的使用寿命,减少其对环境的污染呢?
